consos
hotte murale aspirante Roblin Lotus
créé le 19/02/2016 à 11:43
lorsque je mets en marche la hotte, elle se mets automatiquement en vitesse maximale
Impossible de ralentir, le bouton de réglage - (moins) ne réagit plus
le manuel d'utilisation n'évoqie pas ce problème
que faire ?
le 19/02/2016 à 15:17
Vérifiez le clavier, s'il ne serait simplement HS notamment.
le 19/02/2016 à 17:46
merci pour votre réponse, mais le bouton Marche/Arrêt fonctionne ainsi que celui de la lumière
le 19/02/2016 à 18:18
C'est un clavier à interrupteurs, ou à touches pour la variation de vitesse ?
le 20/02/2016 à 07:23
il y a 1 bouton Lumière, 1 bouton Marche/Arrêt pour la ventilation, 1 bouton +, 1 bouton - et 1 bouton Vitesse maxi
le 20/02/2016 à 08:55
Ok, donc la régulation de vitesse est gérée par l'électronique. Voyez si les touches appuient bien sur la platine électronique située derrière ceux-ci?
