consos
comment remonter une porte de four de marque smeg
j'ai des difficultés pour remonter la porte de mon four impossible de rentrer les charnières
créé le 10/06/2009 à 15:14
Normalement avant démontage, vous avez bloqué les charnières avec deux ergots amovibles.
Si tel n'est pas le cas, alors, vous devrez effectuer cette opération avant remontage.
le 10/06/2009 à 22:58
J'ai des difficultés à remonter la porte d'un four Ariston
Je m'y prend peut être mal...
Je mets en place les charnières supérieures
et j'essaye de placer ensuite les charnières
inférieurs. Malheureusement je n'arrive pas à les
crochées et mettre la porte correctement en place
Je remercie toute personne qui peu me répondre
le 11/04/2010 à 12:08
Comment remonter une porte de four
sur cuisinière star officina ?
le 15/05/2011 à 09:26
Meme problème que les copains au dessus, je viens
d'acheter une charnière neuve, et impossible de remonter la port de four sur star officina ??
quelqu'un peu m'aider ???
le 30/01/2015 à 16:18
j ai change la charniere de la porte de mon four smeg 90 cm et j arrrive plus a la remonter est ce parce que j ai change qu une charniere j aurais besoin d aide merci
le 22/07/2018 à 10:24
