consos
erreur E4 climatiseur einhell ska 3501
créé le 26/04/2009 à 13:44
je viens d'acheter un climatiseur einhell ska 3501 et après quelques minutes, il écrit une erreur E4. Pour ceux à qui cela arrive aussi c'est parce que après avoir connecté le tuyau de refroidissement et le tuyau d'évacuation d'eau (où il a fallu enlever les bouchons en plastique) vous n'avez par ouvert ces deux tuyaux. Je m'explique sur les tuyaux sous le cache en plastique dévisser le bouchon en laiton et avec un clef imbus dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montres, jusqu'à la butée (voir à la fin du manuel d'installation)
le 27/04/2009 à 04:09
Il s'agit donc d'une sécurité pour prévenir que le bac de récupération des eaux de condensat est plein.
le 29/04/2009 à 22:17
je ne sais pas si c'est une sécurité mais en tout cas en ouvrant ces robinets le climatiseur donne vraiment du froid - donc je pense plutôt que c'est pour que le liquide réfrigérant puisse circuler.
Mais je vais étudier ce que vous marquez,
le 20/05/2009 à 19:41
message "ability lack" sur split system Carrera
le 09/07/2010 à 18:46
salut a vous tous;
merci de m'aider car j'ai le méme probléme avec mon climatiseure de marque Continental 9000BTU , quand je l'allume il marche mais au bout d'une demi heure il itein tout seul et il affiche : E4. donc pour l'allumer a nouveau il faut débrancher la prise et la remetre et l'allumer a nouveau .
avant yavais des gens , des amis quime disent regarde les touilloux s'ils sont froid ou chaud , et jé remarquer quand le bloque extérieure active les touilloux son froid et au bout de 15 min envéron il deviennent normaux et il etein puis ya l'erreur qui s'affiche sur le bloque intérieur : E4.
merci de me répondre par mon adresse: [email protected] ou sur cette page .
le 16/07/2010 à 14:25
j'ai un probleme avec mon climatiseur einhell ska 3501 tous fonctionne mais il y a un temoin rouge avec un i dessus je ne sais pas comment il faut l'enlever de plus je n'ai pas de mode d'emploie et j'aimerai bien un trouver un en français
le 16/07/2010 à 21:39
le voyant rouge est toujours allumé lorsque ton appareil fonctionne. Il s'éteint quand l appareil est éteint. Que veux tu savoir d autre ?
le 28/08/2010 à 14:39
bjr j'ai un climatiseur de marque continental 12000btu il demarre bien mais au bout d'un instant il signale E4 et il ne refroidit plus j'ai pensé au gaz j'ai donc contacté un technicien qui en a rajouté mais sans succés svp que me conseillez vous merci pour tous
le 27/01/2011 à 04:29
Problème identique :Appareil KF-50 G/HB marque Blue light. S'allume normalement, fait du froid pendant 20/25mm et ensuite erreur E4 ! Si je le rallume, il repart ..etc.. J'ai démonté le panneau frontal de l'unité intérieur pas vu de trace de trop plein d'eau. A bien fonctionné pendant 11 mois 1/2...garantie 12 mois !!!!
le 11/04/2011 à 02:21
bonjour je possède une clim. einhell ska 3501 et j'ai un code E2 qui s'allume mais pas tout le temps des fois il fonctionne normalement si quelqu'un sais m'aidée merci
le 29/05/2012 à 17:21
j'ai un climatiseur de marque IRIS SAT , il demmare normalement puis il affiche e4 , peut il etre le meme probleme de tuyau d'évacuation d'eau je vous prie de m'aider ..
le 21/07/2014 à 11:22
bonjour,j"ai une clim de la marque AUX dés que je la mets en marche le message E4 s'affiche .je cherche une personne qui pourrait m'aider à résoudre le problème .merci d'avance pour votre aide.
le 21/07/2015 à 15:17
En fait c'est juste le bac eau à vider
le 23/07/2015 à 16:15
bjr j ait un climatiser iris sat de que je la lûmes il March ter bien pondons 20m puis il sarrète et li mA fich le puent rouge et le puent oronge et le code cc ? qi PE Médée stp stp stp stp
le 26/02/2016 à 23:55
J'ai deux aico (spit) de la marque EINHELL.
IL sont tous les deux en panne.
Le premier, qu'il soit allumé ou éteint indique le code "E2".
Le second, après avoir fonctionné 20 minutes affiche le code "E4" ; il n'y a pas de bac de récupération d'eau de condensation mais bien une évacuation vers l'extérieur.
Qui peut m'aider pour ces deux problèmes ?
le 12/05/2019 à 17:02
Bonjour j ai une clim mobile WAP 020EC cooltech mais plus de telecommande donc non reglable quelqu'un peut m aider ?
