consos
seche linge ne seche plus
créé le 17/05/2014 à 15:53
bonjour, mon seche linge de marque Whirlpool 6 th sense 7kg AWZ8477 tourne mais l'air reste froid et le linge ne seche pas qui peux m'aider? merci
le 18/05/2014 à 18:37
Il faut contrôler la résistance de l'appareil en premier lieu.
le 15/10/2014 à 16:31
bonjour j ai un probleme avec mon seche linge de la marque far slc2007 je ne trouve pas la resistance et le klixon j ai demonter le dessus retirer toutes les vis de l arriere et impossible d enlever celle ci car elle est rivetee quelqu un peu t il m aider a resoudre ce probleme merci d avance
le 17/11/2019 à 20:39
j'ai un séchoir BEKO DV2560X qui ne chauffe plus. La résistance est neuve. Le test sur la sonde de temperature au tambour me donne 28 Kohm. Si je la bypass ca ne change rien. Les 4 relais présents sur la platine me donnent le même résultat.
Merci pour votre aide
