créé le 31/03/2014 à 21:51
J'ai un sèche linge qui me faisait des coupures au démarrage de plus en plus fréquentes et maintenant plus rien.
J'ai tout vérifié, charbons,sonde, carte,
pompe etc.... Rien à signaler
Auriez-vous une idée?
Merci de vos réponses
Fleur 35
le 01/04/2014 à 01:32
regarde =
-antiparasite pas fendue en 2
-inter de reservoir d eau marche bien
-change ton condensateur moteur et verifie si moteur pas grille
-verifie securite de porte (inter)
by a+
le 06/04/2014 à 11:46
Après avoir tout vérifié,antiparasite, verrouillage, pompe, etc....
Je suis revenu sur la carte et la j'ai changé un composant TY1 qui sert de contact permanent
Bonne surprise,le moteur tourne sauf que c'est du direct car je ne puis trouver le bon composant en vente en magasin.
Résultat: carte complète à changer
Fleur35
le 06/04/2014 à 12:38
et regarde sur le composant tu peux ptetre le commander
le 06/04/2014 à 14:11
Voici la référence du composant:
3570
7PELV 638
Cdlt
Fleur35
le 06/04/2014 à 23:53
merci pour la ref de la piece mais c quoi comme piece exactement a tu une foto
si jpeux t aider
le 07/04/2014 à 00:05
jtai trouve un truc si sa peut t aider
by
le 07/04/2014 à 09:27
Merci beaucoup pour cette réponse
En effet sur la photo de la carte, c'est bien le triac TY1(petit carré noir à gauche du relais RL3 au centre)
Il est écrit dessus: 3570
7PELV 638
Je l'ai remplacé par un autre semblable mais
non identique et le moteur démarre avec la prise directement.
Fleur 35
le 07/04/2014 à 23:33
by
lolo
