créé le 09/12/2013 à 19:09
Je cherche de l'aide avant de me résigner à mettre l'aspirateur à la poubelle!
J'ai changé le moteur de l'appareil qui était HS (même référence, j'ai remplacé le moteur à l'identique). Mais, j'ai un nouveau problème. L'appareil fonctionne tout à fait normalement pendant 1 à 2mm max puis s'arrête (un signal sonore d'alerte retentit, la led "bac plein" sur la poignée s'allume et l'aspirateur s'arrête, tout ça en simultané).Il faut alors remettre le variateur de puissance de la poignée à zéro puis l'appareil repart normalement mais pendant 1mn à 2mn maxi. Etc., etc.
Je ne comprends pas le phénomène. Voilà comment l'aspirateur est constitué: il y a deux circuits triac (1 pour le moteur d'aspiration et 1 pour le moteur de rotation du bac à poussières). Il y a un micro-switch pour la présence du bac à poussières et 1 variateur sur la poignée avec une led qui indique quand le bac est plein. Le tout parait géré par un µcontroleur type "81C1204A" dont je n'arrive pas à trouver la datasheet.
Déjà, je ne comprends pas comment fonctionne la détection "bac plein", par quel biais.
Toutes vos idées sont bonnes à prendre.
Merci à tous pour votre aide.
le 09/12/2013 à 22:52
la référence LG 9072R n'existe pas, quelle est la référence de votre aspirateur ?
a relever sous l'appareil.
le 11/12/2013 à 18:36
Merci d'avoir répondu à mon message.
Effectivement, c'est le modèle VC9072R.
Je pourrais mettre des photos mais 200ko max, c'est peu...
Jean-Marc
