Vue éclatée centrale vapeur Philips GC8325
créé le 08/12/2013 à 16:16
Bonjour, si ça peut aider, voici une vue éclatée d'une centrale vapeur Philips GC8325. Pour ma part elle m'a été bien utile pour le démontage de ma GC8340, et pourrait l'être aussi pour votre CG8220, GC8280, GC8320, GC8328 et certainement pour d'autres modèles de la marque
le 08/12/2013 à 16:35
Oups voici les liens
le 18/01/2014 à 15:27
la vue eclatée est top mais il manque le lexique purriez vous me le donn,er svp pour info ma central chauffe et s'eteint des que la temperature voulue est atteinte saurriez vous que est la piece a changer??
le 20/01/2014 à 09:38
Désolé mais je n'ai pas le lexique. Concernant ton problème j'ai eu le même sur ma 8340, il faut changer la carte de puissance n°43 sur la vue éclatée). Tu trouveras la référence sur les sites de vente de pièces détachées. Pour info sur ma 8340 et surement pour les autres modèles cités en titre c'est la réf. 423902131970. Celle-ci est épuisée et remplacée par Philips par la référence 423902173241. Sur ma GC8340 j'ai eu alors un autre souci : le module de commande n'était plus compatible avec cette nouvelle carte, j'ai du également le changer réf. 423902173231
le 29/03/2014 à 18:04
Sur ma centrale j'ai le bouton rouge de émarrage qui s'allume puis s'éteint au bout d'un moment. Cela peut être quoi ? Merci d'avance
le 30/03/2014 à 10:13
Bonjour ! Si les symptômes sont que la centrale chauffe et fonctionne normalement puis s'éteint seule au bout d'un moment le plus souvent après avoir demandé de la vapeur, c'est la carte de puissance à changer.
le 15/08/2014 à 11:23
sur la carte de puissance il lui faut changer les 2 condos chimique
le 21/08/2015 à 19:42
C'est sur pour les 2 condos , pourquoi?
le 21/08/2015 à 21:22
Bonsoir
les 2 condos servent pour l'alimentation a decoupage , 1 est mort ( alors il vaut mieux changer les 2 ) il y en a pour 2 euros ici chez moi
Cdt Ferdi
le 21/08/2015 à 21:28
Pour le symptôme : demande de vapeur la centrale se coupe , problème d'alimentation ?
Merci,
Sébastien
le 21/08/2015 à 21:38
re bonsoir
attention ce probleme je l'ai chercher car avec un controle rapide rien a faire l'alim se coupe a un certain moment alors installation de scope avec suivi de trace a la seconde puis analyse des composants avec se systeme j'ai trouvé la faille
Cdt: ferdi
le 21/08/2015 à 22:29
Re,
Merci je vais essayer de les changer ,
Condo : 47µF
on verra bien,
Séb
le 14/12/2015 à 08:11
bonjour, je ne peux pas accéder aux vues éclatées. est ce que quelqu'un les a? je n'arrive pas à ouvrir la centrale.
le 14/12/2015 à 17:46
ce n'ais pas difficile je ne me souviens plus comment mais il y a 4 ou 6 visse tournevis torx
creux après l'on accède au tableau de bord .Moi j'ai dépanné celle ci il y a 4 mois .
Cdt: Ferdi
le 14/12/2015 à 18:21
j'y suis arrivé. j'ai commandé les condensateurs, on verra bien
le 15/12/2015 à 23:10
Pour info, changement des condos non concluant.
Sébastien
le 16/12/2015 à 07:51
est ce que quelqu'un a le schéma de la carte pour étudier le problème ?
le 21/06/2017 à 16:08
bonjour je voudrai changer 1 transistor de la carte de puissance de ma central vapeur philips GS8340 celui-ci a éclaté et plus de ref:pour le commander c'est n°7010 sur la carte D965517.MERCI DE M'aider.
