créé le 11/11/2013 à 18:05
a la mise en route de ma centrale vapeur tout semble bien.
mais je remarque que le conduit de vapeur qui vient jusqu'au fer n'est pas chaud sur toute sa longueur.
la vapeur n'arrive que par à coup et faiblement.
la pompe semble bien marcher et la cassette anti calcaire est en bonn état.
faut-il faire subir un détartrage à ce type de produit, en plus de l'usage de la cassette filtrante ? si oui comment procéder.
dem même, la gaine de protection en tissu commence à s'abimer; peut on la changer ? à cout modéré ? où la trouver ?
le 21/11/2013 à 15:19
(surtout à faible débit).
Placez la semelle du fer une nuit dans du vinaigre,puis brossez-la(les trous doivent être visibles)
