créé le 28/10/2013 à 18:58
ayant consulté différents sujets sur ce modele Braun tassimo 3107
pas le moindre ecoulement de café
chaudiere klixon pompe orifice gicleur pas de tartre vitre scanner propre contact niveau eau tout est Ok
le 2eme voyant de chauuffe clignotte normalement le 4em voyant vert auto s,allume et là ça bloque rien ne sort apres 2ou 3tentative le 3eme voyant vert manuel s'allume avec un bruitage de F/M
y a t'il pas un electrovanne qui bloque uo l'ordre donné par le module via la detection du code barre (essais avec plusieurs dosettes
je suis impatient de trouver la solution et si cela est reparable
par avance merci à tous
Papyjack
