Senseo HD7827 chauffe et s'éteint
créé le 24/10/2013 à 19:58
Après avoir détartré 2 fois,on appuie sur le bouton central, il clignote normalement, on entend l'eau chauffer quelque dizaine de secondes, puis tout s'éteint. A noter que la LED "calc" s'allume en même temps que le bouton central. Pourriez-vous m'aider à trouver la panne ? Amicalement.
le 25/10/2013 à 11:25
Voyez cette video sur:
le 25/10/2013 à 15:17
Réponse à Pécadille : j' ai regardé la vidéo mais après vérification, le niveau fonctionne parfaitement. De plus, après avoir appuyé sur le bouton central, celui-ci clignote lentement pendant environ 15 à 20 secondes, on entend l'eau chauffer pendant tout ce temps et tout s'éteint. J'ai l'impression que le temps de chauffe est trop court. Amicalement
le 26/10/2013 à 12:28
Bonjour, problème similaire j ai cherche sur internet et j ai trouve la solution. J'ai réparé la mienne. Changement du condensateur :
Le MKP 0.47uF 275V Polypropylène (Jaune par un bleu modification de chez philips)
CDT leverdunois
le 26/10/2013 à 12:30
Le temps de chauffe est trop court peut-être à cause du défaut d'un thermostat limiteur de température (klixon).Informez-vous sur cette pièce sur:
le 09/11/2013 à 02:08
Bonjour, comme le dit leverdunois il s'agirait probablement du condensateur qui est d'origine jaune et que l'on remplace par un bleu ou orange, ce genre de panne est extrêmement fréquent sur les senseos, après si tu le change toi même je te préviens c'est un petit casse tête a démonter quand on l'a jamais fait ;)
le 20/11/2013 à 18:52
Un grand merci un peu tardif à "leverdunois" et "Artek" car j'ai pu réparer la Senséo HD7827 mais aussi une cafetière HD7567 qui s'éteignait aussi rapidement. Le condensateur est rouge et isolé à 250 V alt. et 400 V continu. C'est pas facile à remplacer sur la Senséo mais j'en ai vu d'autres !Merci aux ingénieurs de phillips qui radinent sur tout!
