Nespresso Magimix M200A
créé le 30/09/2013 à 18:42
L'eau n'est plus dirigée vers les capsules mais va directement dans le bac de récupération. L'électrovanne n'est pas en cause, elle ne reçoit aucune commande. Donc fort soupçons sur la carte électronique...à moins que quelqu'un ne connaisse un point faible observé ailleurs? car cette carte vaut quand même 124 euros!
le 08/10/2013 à 19:29
Est ce que les capsules sont percées et est ce que le probleme est identique sans capsule ?
le 08/10/2013 à 20:51
merci de tenter de me venir en aide; oui les capsules sont percées et c'est identique sans capsule.
le 09/10/2013 à 08:53
Je ne pense pas que le probleme vienne de la carte, je pense plutôt que le problème est a la sortie café( écoulement bouché, ... ) la carte contrôle la qualité d'eau, la mise en route et l'arrêt de l'écoulement mais pas la direction que l'eau prend.
le 09/10/2013 à 15:38
...ce n'est pas la carte qui gère l'électrovanne?
le 09/10/2013 à 18:18
Si mais si l'eau coule ( peu importe par où ) c'est qu'elle fonctionne.
le 09/10/2013 à 20:44
cependant, l'électrovanne doit diriger l'eau vers la capsule, à condition d'en recevoir l'ordre de la carte électronique, ou vers le bac récupérateur si elle ne reçoit pas la tension délivrée par la carte. Cet ordre dépend de la température de l'eau par exemple, du moins je le suppose...mais je vais vérifier la non obstruction du circuit capsule. Merci
