créé le 08/09/2013 à 14:25
Je suis à la recherche des références mais aussi d'un fournisseur de fusible thermique pour NEXPRESSO XN2003. Les miens sont HS, et l'on peut voir comme référence G5A00 inscrit sur ces derniers. Mais je ne connais pas la température d'arrêt de ce dernier.
Si vous avez cette référence et un fournisseur ?
Merci pour votre aide
le 08/09/2013 à 18:02
faites une demande au partenaire pièce détachée
le 20/09/2013 à 12:41
le 23/09/2013 à 20:31
Je vais tenter misterpieces.
Sinon la référence de ces fusible sont MS-622772
et MS-622773 au cas ou.
le 12/10/2013 à 23:37
avez-vous trouver les fusibles thermiques?
La réparation a t elle tenue?
Un petit conseil à suivre: La ref que vous donnez n'est pas suffisante pour le remplacement exact du composant.Il manque la valeur de la température. Pour le modèle XN7505 la ref est G4A01167 pour une température de contrôle de 167°C. Si ces fusibles grillent c'est que la résistance continue de chauffée alors que la température de fonctionnement est dépassée. Le problème vient de la sonde de température qui ne capte plus la bonne température de l'eau dû au tartre déposé.
Un bon détartrage est nécessaire après le remplacement des fusibles thermiques.
le 13/10/2013 à 07:42
Le remplacement des fusibles a tenu sans problème.
Mais je garde cet excellent conseil
Merci doc-electro
