Vapeur en continu sur Calor GV8700
créé le 02/09/2013 à 17:18
Bonjour, j'ai une centrale calor gv8700. Dès qu'elle est chaude la vapeur sort sans qu'il soit besoin d'appuyer sur le bouton vapeur de la poignée. Je l'ai entièrement détartrée au vinaigre blanc mais rien n'y fait. Je suis parti de l'idée que le mécanisme qui laisse passer la vapeur est peut être "coincé" et j'ai commencé à démonter le fer pour y accéder. J'ai démonté la semelle mais je n'arrive pas à séparer les deux parties plastiques supérieures. De même j'ai retiré la visse en bout de poignée mais je n'arrive pas à la retirer non plus. J'ai peur de casser le plastique.
Pouvez vous m'aider? Merci.
le 02/09/2013 à 19:58
Le retrait des vis n'est pas suffisant car le plastique est souvent clipsé par une sorte de crochets qu'il faut situer tout autour:passez une lame fine de couteau pour les trouver;
ensuite il faut appuyer sur tous les clips en même temps pour ouvrir.
le 15/09/2013 à 21:36
bonsoir,
es-ce que tu entend un petit clic au bouton vapeur si oui probablement un défaut au faisceaux câble ou a la carte électronique si tu n'entend pas ce petit clic alors c'est le contacteur interrupteur sous le gros bouton ref CS-00118652 pour démonter le fer in faut juste arriver a séparer la partie bleu de la partie blanche fixée par des clips, des fois une visse cache sur l’arrière.
le 01/02/2015 à 22:54
Bonjour, j'ai tout démonté et j'en arrive au point où il me faut démonter la partie bleue ( celle où se situe le bouton vapeur ) j'ai enlevé la vis à l'arrière mais il y a une forte résitance lorsque je veux l'ouvrir, j'ai l'impression que ça va casser. y a t il une astuce ? Merci !
