créé le 01/09/2013 à 18:42 [édité le 06/10/2024 à 18:37]
Ma Krups XP7230/FR70G me met de temps en temps un code erreur 06...
Lorsque je lance un café, le cycle démarre, puis la pompe semble forcer et l'eau coule par le dessous de la machine.
Ensuite le message ERREUR 06 apparait.
Et parfois elle fonctionne parfaitement !
Pour l'avoir démonté des dizaines de fois, j'ai enlevé toute la carcasse en espérant voir d'ou venait la fuite, mais bien sur elle a très bien fonctionné !
J'ai tout de même lu sur ce forum que le débitmètre pouvait être en cause, je l'ai enlevé il semble fonctionner....
De plus si c'était le débitmètre, l'eau coulerait-elle en dessous ?
Je pense au distributeur qui montre des faiblesses ?
Merci de votre aide.
Frederic
le 05/09/2013 à 18:55
il arrive très fréquemment sur ce modèle que le distributeur soit la cause de fuite.
le débitmètre ne peut pas être la cause d une fuite .
le 05/09/2013 à 19:42
Comme je disais , c'est aléatoire , parfois elle fonctionne parfaitement.
Depuis mon message précédent, j'ai effectué 2 détartrages à la suite avec le sachet de détartrant krups, le problème n'est pas ré-apparu.....je croise les doigts.
Jai un doute pour le distributeur en cause, en effet , lors du lancement du cycle, la pompe démarre, fait une pause (normal), puis redémarre mais produit rapidement un bruit étouffé qui dure assez longtemps. Et l'eau coule en dessous.
Ensuite lauto test se lance et me détecte une erreur 06.
Peut être que le détartrage à fait effet, cependant si quelqu'un peut m'éclairer, merci !!
Frederic.
Bonjour, j'ai le même problème, comment avez vous résolu le votre, toutes informations (même bénines) pourraient m'aider.
Merci d'avance.
