problème percolateur
créé le 25/07/2013 à 20:33
J'ai acheté une cafetière expresso de marque rowenta modèle perfecto es 4400 sur une braderie à un monsieur qui ne vendait que de l'electroménager qui semblait neuf. Je l'ai essayé, elle fonctionnait très bien. J'ai fait une dizaine de café sur 4 jours et hier, je l'ai allumé et le voyant clignote sans cesse (avant il clignotait et s'arretait au bout d'un instant et on entendait la cafetière chauffer), la cafetière ne fait rien, je n'arrive à rien faire... J'ai essayé de voir si le problème pouvait venir du bac à eau, je l'ai bien appuyé, j'ai mis de l'eau directement dans l'ouverture mais rien ne se passe. J'ai essayé de démonter la cafetière mais je n'y arrive pas, il y a le dessus que j'arrive à declipser un peu, mais je n'arrive pas complètement, je ne declipse environ qu'un quart, je n'arrive pas à l'enlever, même en forçant un peu. J'ai peur de la casser...
merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
le 26/07/2013 à 16:14
L'appareil commence par chauffer afin que le cycle puisse ensuite être lancé.
A voir résistance en premier lieu.
le 26/07/2013 à 19:25
Tout d'abord merci beaucoup de prendre du temps pour m'aider.
le problème pour pouvoir vérifier cette résistance, c'est que je n'arrive pas à ouvrir la machine...
le 17/08/2013 à 08:58
pour démonter ce modelé il faut:
démonter le cache qui est sous l'appareil
ensuite il y a une vis de chaque coté de la pompe, ces vis maintiennent le cache supérieur de l appareil.
il faut un tourne vis cruciforme asses long pour les atteindre + une lampe pour les voir.
en dernier, il faut déclipser le cache supérieur pour atteindre le bloc résistance
le 29/09/2013 à 18:31
Merci beaucoup choua34, grâce à vos conseil j'ai enfin réussi à démonter l'appareil. J'ai été long car j'espérais toujours pouvoir retrouver le vendeur pour lui demander un échange mais en vaim... Par contre j'ai réussi à démonter mais tout celà me paraissait bien compliqué ensuite pour voir ou tester quoi que ce soit... tout est assez inaccessible et j'avais peur de na pas réussir à tout remonter... A ma grande surprise après 3 ou 4 nouveau test de l'appareil une fois démonté, je me suis mis à entendre comme un relai qui se colle ou se décolle et là grande surprise la cafetière fonctionne à nouveau... La seule chose que j'ai faite c'est débrancher la gaine d'eau qui va de la cuve au premier appareil pour bien la remplir d'eau...Je me demande bien ce qu'elle avait et si elle va encore le faire... Une petite question : les tasses ne sont pas pleine après avoir fait un café mais on peut régler celà en faisant une petite manipulation sur les bouton (cf notice). D'après moi c'est après avoir fait cette manipulation (qui fonctionnait tres bien d'ailleurs car mes tasse se remplissaient bien) que la fois d'après (c'est à dire après avoir éteint la cafetière après avoir fait ce réglage et l'avoir rallumée)la cafetière n'a plus fonctionné... Et là maintenant que la cafetière refonctionne à nouveau ma tasse n'est pas complètement pleine. Par contre je n'ose plus faire cette manipulation de peur que ce soit ça qui est fait disfonctionner la cafetière. D'après vous est-ce possible? Tenteriez-vous à nouveau de modifier ce réglage?
