créé le 18/07/2013 à 12:41
ma cafetiere Electrolux ekf 955 ne chauffe plus ...
donc plus de cafe !!
y a t il un fusible qque part dans l'engin ?
Quoi demonter pour verifier?
le 18/07/2013 à 14:05
Il faut contrôler la valeur de la résistance.
le 19/12/2013 à 14:13
même problème mais comment dévisser les deux vis spéciales situées sous la cafetière ?
Merci pour votre aide
le 19/12/2013 à 14:22
le 21/01/2014 à 18:46
Par contre, j'ai le même problème et une fois le socle retiré, je ne vois pas ce qui cloche.
le 21/01/2014 à 19:07
le 03/12/2014 à 19:23
comment mesurer la valeur de la résistance ?
(j'ai tester le fusible thermique qui est bon)
