Robot HS odeur de cramé
créé le 28/05/2013 à 13:14
Mon robot multifonction a cramé apres 2 min.. (soit disant neuf, mais clairement usé.. ebay quoi)
Est ce que vous pouvez me dire quelle est cette pièce qui a cramé? et est ce qu'en la remplaçant ca va marcher ou ca va cramer encore?
Pour info le 220v arrive ici en premier donc peut etre un fusible?
Le reste a l'air en bon état, apres j'ai pas démonté le moteur non plus (bobines, engrenage)
y'a aussi un fusible sur le pcb, il est intacte (sorte du tube en verre avec un fil) ca je connais :)
le 29/05/2013 à 11:22
Peut-on lire des inscriptions sur la pièce en défaut?
le 29/05/2013 à 15:58
Cela ressemble à un interrupteur. Voyez si celui-ci ne serait utile à faire contact pour l'enclenchement du bol par exemple.
le 29/05/2013 à 17:56
Bien vu c'est en effet un interrupteur, j'en ai trouvé un 2eme, il s’enclenche quand je mets le couvercle ou le mixer et l'autre quand je mets le bol (mixer en haut, bol en bas)
inscriptions: 5A 125/250VAC
si je relie les 2 fils sans interrupteur ca devrait marcher? bon je n'aurais plus de sécurité mais je ferais attention :)
il y a avait un peu de liquide à coté ca a du couler dessus..
le 30/05/2013 à 00:36
Voila apres un petit domino entre les 2 fils ca remarche :D
