central vapeur astoria rc200c type803
créé le 08/05/2013 à 15:51
bonjour a tous.le soucie que j'ai avec cette cental c'est quel envoie de la vapeur au debut puis de l'eau !!!! détartrage fait . Une utilisation d'eau de pluie exclusivement.la central en elle meme chauffe car le corps est chaud. le voyant vapeur s'allume bien la commande de vapeur sur le fer réagie au quart de tour. enfin si vous avez une idée merci d'avance....
le 08/05/2013 à 21:24
Il est possible que le fer ne soit pas assez chaud ou que la chaudière régule sur sa sécurité thermique. Assurez-vous que la sécurité thermique ne soit enclenchée et se réarme ensuite sur la chaudière.
le 09/05/2013 à 11:41
bonjour, merci de votre conseil je verifie ceci dans la journée ... je vous donnerai mes observation ...
le 10/05/2013 à 11:55
bonjour, donc j'ai vérifier vos conseil . il se trouve que celle ci fonctionne de nouveau. la série de thermostat dont le premier suit la sortie interrupteur est fermer et va au préssostat qui lui alimente la résistance et de la va au deuxième thermostat. c'est deux la reste fermer donc normal . le troisième se déclanche bien lors de baisse de pression de cuve ainsi la température monte se déclenche pour alimenter la pompe d'eau pour la cuve. le 2éme présente une trace marron sur la céramique qui le compose. je suppose que le soucie si réapparait se serait a changer le bloque de thermostat. cordialement fab.
