créé le 27/04/2013 à 16:24
je voudrais savoir si il existe un fichier pdf pour le démontage et les référence des pièces pour un aspirateur bosch gl 50 free'ee car le miens s'en le brulé, peut-etre les charbons a changer ?
merci a vous tous
a+
le 28/04/2013 à 16:58
La documentation du constructeur est réservée à la discrétion des professionnels. Donc c'est à l'un d'entre eux qu'il faut vous adresser.
le 15/09/2013 à 22:27
je suis professionnel et j'ai fait une recherche a partir de ta ref. gl 50 est inconue. il faut le ref constructeur et non la ref commerciale. tu trouveras la ref. constructeur sur le dessous de l'appareil sur une etiquette ( aspi bosch normalement commence par bsgl, bsd ... ou quelque chose comme ça suivi d'une série de chiffres
si ça sent le brule, j'ai bien peur que ce soit le moteur-ventillateur compter +/- 70 € hors main d'oeuvre
bonne soirée
