démonter aspirateur Bosch formula 2000
créé le 16/04/2013 à 18:11
Mon aspi s'arrête au bout de 5 min, puis se refroidit, et ça repart.Filtre et sacs changés, idem- donc il faut démonter pour le nettoyer + tester la carte electronique (oscillo+ controleur, alim variable, etc)- la sécurité thermique est certainement en cause-MAIS comment le démonter, vu que seules 2 vis sont visibles, et ne mènent pas loin?
le 17/04/2013 à 18:10
Il y a sans doute des clips et d'autres vis cachées. Voyez notamment sous les manette d'interrupteur.
le 17/04/2013 à 20:01
Bonsoir
Merci de l'info
Oui, je vais chercher des clips- mais comme tout est en plastique, c'est tj la galère pour soulever les emboitements sans tout abimer et trouver ces foutus clips
Même les Allemands , rois de la mécanique sont passés à ce type de fixation,en général indémerdable
Je vous tiens au courant- ça peut être utile
