créé le 07/04/2013 à 17:34
Je possède depuis quelques années une machine à café Délonghi de modèle EN660. Jusqu'ici, celle-ci fonctionnait à peu près bien; hormis le fait que quelques petits problèmes sont apparus au cours du temps: pour le lait du cappuccino, la mousse était de moins en moins importante au fil des utilisations, et il y a quelques temps, le bouton pour le café long s'est mis à ne plus fonctionner.
Mais bon, buvant essentiellement des expressos, cela ne me gênait pas outre mesure.
Cependant, l'autre jour, je décide d'effectuer un détartrage complet de la machine. Je suis donc la procédure indiquée dans le manuel d'utilisation. Or, au beau milieu du détartrage, la machine s'arrête soudainement, et impossible de la redémarrer, c'est-à-dire, plus aucun témoin lumineux d'allumé, la machine n'était visiblement plus sous tension. J'ai pourtant tout essayé, je l'ai laissé reposer, etc... Elle ne fonctionne vraiment plus.
J'aurais aimé donc savoir d'où pouvait provenir ce problème, sachant que j'ai déjà commencé à démonter l'appareil, et que pour le moment je ne vois pas d'où cela peut provenir.
Merci d'avance pour vos réponses!
le 08/04/2013 à 19:29
Suivez l'alimentation électrique, et voyez si un organe, comme un thermostat ne serait mis en sécurité par exemple.
le 25/05/2013 à 13:24
le 25/05/2013 à 16:26
le 26/05/2013 à 12:01
Cependant, lorsque je mesure la tension entre la phase et le neutre de l'alimentation, j'ai bien du 230V.
Sinon pour le thermostat de la résistance, je l'ai également testé, et j'obtiens une valeur qui varie en permanence, ce qui je crois est normal.
le 26/05/2013 à 13:17
