problême centrale vapeur Domena
créé le 07/04/2013 à 15:21
Bonjour, nous possedons une centrale vapeur
Domena Xellence 2 sur laquelle le fer ne chauffe plus.
A trois reprises nous avons fait changer le fusible mais rien n'y fait, il grille à chaque fois dans un délai plus ou moins long
( quelques heures, et dernierement quelques minutes.)
Donc plus de chauffe du fer
Merci pour vos suggestions et conseils.
le 07/04/2013 à 19:02
Relevez la puissance du fer en watts (w) et
l'indication de l'intensité du fusible en ampères (A);c'est inscrit dessus
le 07/04/2013 à 21:19
la puissance du fer est de 2200w.
Où puis-je trouver le fusible pour y lire la puissance,ce n'est pas moi qui l'est changé les fois précedentes
le 08/04/2013 à 12:13
Le fusible doit se trouver dans la centrale,à l'entrée du câble dans l'appareil
le 08/04/2013 à 18:44
Après ouverture de la centrale et retrait de la carte, je suppose que le fusible est la petite piece rectangulaire noire que l'on distingue sur la photo jointe,sur cette piece il est inscrit: OMRON 12 VDC 16A/250v
Si c'est bien le fusible,comment se retire t'il ?
le 08/04/2013 à 19:02
D'habitude le fusible est un petit tube tranparent(2 cm de long;1/2 cm de diamètre)
La pièce noire serait plutôt un relais
le 08/04/2013 à 22:10
C'est effectivement comme cela que je l'imaginait, je reprends mes investigations demain soir je vais bien finir par trouver ce fusible
Merci et à plus tard
le 09/04/2013 à 21:01
Ok le fusible est repéré, il se situait dans une petite gaine en plastique au dessus du sabot du fer, visiblement, c'est du 4 ampères
le 11/04/2013 à 09:38
Pour calculer le calibre du fusible,on divise la puissance 2200w par la tension 220v soit 10A
minimum donc votre fusible est trop faible
le 11/04/2013 à 19:35
le problême vient d'ailleurs car cette fois et après vérification, le fusible n'est pas grillé
le 12/04/2013 à 14:57
Vérifiez avec un volmètre ou un tournevis testeur à voyant que le courant arrive à l'entrée du fer ,ensuite sur la résistance et le bouton de réglage de la température (thermostat)
le 12/04/2013 à 19:59
Aprés remontage de la centrale, a ma surprise,
elle se remet à fonctionner normalement,
le problême était donc sans doute un faux contact
Merci NANARD pour ta patience et ton coup de main
