Centrale vapeur Calor GV7150
créé le 30/03/2013 à 21:08
Bonjour, j'ai un problème avec ma centrale vapeur GV7150. La vapeur ne sort plus quand j'appuie sur le bouton vapeur mais uniquement lorsque je mets le fer à la verticale, puis elle s'arrête si j'appuie sur le bouton vapeur (alors que normalement c'est le contraire vu que la vapeur sort quand on appuie sur ce bouton). Pensez-vous que cela vient du micro switch? Merci pour votre aide.
le 31/03/2013 à 16:37
Le mécanisme dans l'interrupteur doit être HS. Il faudra en effet le remplacer.
le 01/04/2013 à 12:34
Merci beaucoup pour votre aide si rapide! Je vais vite commander le micro switch. Par contre, depuis quelque temps avant cette panne de micro switch, ma centrale faisait un bruit (comme de l'air qui s'échappe), même débranchée, et je me demande d'où cela peut provenir... Pensez-vous que c'est relié au micro switch ou qu'elle a un autre problème? Aµ part cela elle fonctionnait très bien, elle n'a que 3 ans et demi et ne fonctionne que 2 heures tous les quinze jours. Merci encore pour votre aide!
le 01/05/2013 à 18:34
Moi ma centrale vapeur GV7150 CALOR quand j'appui sur le bouton du fer elle ne sort plus.
Alors que la cuve est chaude.
Est-ce la pompe? ou autre
