créé le 10/01/2013 à 19:28
le 24/02/2013 à 18:34
le 25/02/2013 à 10:49
le 26/02/2013 à 18:59
le 26/02/2013 à 21:16
Effectivement c'est le petit tuyau qui va du pressostat a la chambre de compression (tube blanc).
le 28/02/2013 à 19:21
Merci beaucoup,je viens d'essayer et ça "marche"En aspirant doucement dans ce tuyau la machine fonctionne.Mais j'ai un doute car à chaque fois que je rebranche ce tuyau le problème demeure.Je penserais plutôt à un problème de pompe de vidange qui ne créerait pas assez de dépression pour contacter le pressostat.
Quand pensez vous?Est ce que depuis que vous avez fait cette opération votre machine fonctionne correctement?
Chez moi ce n'est pas le cas.
Merci quand même car j'ai bien avancé sur le diagnostic.
Vous avez fait B.A
le 01/03/2013 à 09:05
Le lave linge est a une amie je pense qu'il tourne toujours autrement elle me l'aurait dit.En tout cas avant de le lui rendre je l'ai essaye sur plusieur programmes et il marchait.Tester la pompe et la chambre de compression voir le petit tuyau s'il n'est pas percé.
