robot magimix 5000 axe moteur fissuré
créé le 28/12/2012 à 15:41
l'axe moteur de mon robot magimix 5000 est fissuré.
est il possible chez magimix de changer cet axe plastique sans changer le moteur?
didier
le 28/12/2012 à 17:40
j ai trouvé la piece chez choukapieces (2 fois moins cher qu'ailleurs)ça s'appelle un fourreau d axe moteur.
mais je ne sais pas comment je vais faire pour le demonter et remonter le nouveau.
si vous avez une idée?
merci d'avance
didier
le 04/01/2013 à 16:07
il faut scier la pièce plastique pour pouvoir sortir le moteur de son emplacement. Bien nettoyer l'axe moteur de tous les copeaux plastique puis remettre le nouvel axe.
le 09/01/2013 à 14:54
axe réparé
merci beaucoup
didier
le 15/04/2013 à 16:21
La carrosserie de mon Magimix 5000 est fendue et les interrupteurs ne sont plus opérationnels. Pour marcher l'appareil doit être branché directement sur le secteur. Pas orthodoxe du tout.
Où puis-je trouver les pièces de rechange ?
le 15/04/2013 à 17:26
salut
après de nombreuses recherches les blocs d'interrupteurs ne sont plus disponibles sur le marché.
pour moi c'est le bouton du milieu qui était mort alors je l'ai échangé avec celui du bas.
sinon il faut te fabriquer un bloc externe avec un interrupteur supportant les démarrages de cet appareil
didier
