créé le 22/12/2012 à 15:46
Type d'appareil : Centrale vapeur
Marque et modèle : Rowenta DG7140F0
Problème rencontré :
La petite plaquette électronique contenant la sonde CTN qui était collée sur la chaudière de ma centrale vapeur s'est décollée ce qui me pose deux problème :
1) La totalité de la colle (durcie) est encore collée à la plaquette électronique, et je me demande comment l'ôter sans endommager celle-ci.
2) Avec quel type de colle puis-je recoller cette plaquette électronique à la chaudière car je me doute que cette colle doit être conductrice de chaleur mais également résister à des hautes températures.
P.S. : J'ai testé la sonde et la valeur de la résistance augmente quand la température diminue et inversement, je suppose donc qu'elle fonctionne correctement.
D'avance merci de votre aide !
le 23/12/2012 à 17:37
Votre diagnostic est correct, la sonde doit fonctionner. Pour la sonde, il vous faut la gratter, et ensuite une colle résistante à la température pour la remise en place.
le 23/12/2012 à 19:27
Au niveau de la colle, pourriez-vous me donner des précisions pour que je puisse m'en procurer car je ne pense pas que c'est le genre de colle que je trouverai dans un magasin de bricolage...
D'avance merci !
Nico
le 24/12/2012 à 10:26
Voyez le lien suivant.
le 24/12/2012 à 12:24
Merci de tout coeur pour votre aide et je souhaite à tous un bon réveillon.
Nico
