créé le 06/12/2012 à 19:12
Je souhaiterais demonter ce fer pour trouver l'origine d'une fuite, j'ai trouvé les vis à l'arrière mais je n'ai rien vu à l'avant, je n'ose pas forcer,comment faire pour terminer le démontage ?
Merci de votre aide
le 11/12/2012 à 11:21
Parfois les deux partis sont clipser, il suffit dans ce cas de passer un petit tourne vis dans la rainure (en forçant un peut mais pas trop) et de faire le tour du fer pour pouvoir l'ouvrir.
Il ce peut aussi que des vises soit cachée dans les bouton de vapeurs du devant (je pense plus à cette solution la).
En espérant que sa soit utile.
Bonne chance ;)
le 19/03/2013 à 15:12
Vous pouvez également poser la question sur la page Rowenta France récemment créée :)
le 06/02/2014 à 18:12
le 02/12/2017 à 12:35
Fer à repasser Rowenta Focus-fuite d'eau
Pour essayer de démonter la semelle
je ne trouve pas la vis sur l'avant du fer
si quelqu'un peut m'indiquer comment faire je suis preneur de l'information
Merci par avance
