CV Astoria 1161A: monte en pression maxi
créé le 03/12/2012 à 09:49
le mano de pression est monté brusquement à la pression maxi 6 bars,malgré que le réservoir contienne encore de l'eau.
la cuve est régulièrement suivie au niveau détartrage. date d'acquisition 1999.
heureusement(ouf) la sécu du bouchon de remplissage a immédiatement fonctionné.
est ce le pressostat qui est en cause ou pourrait-il s'agir d'un autre élément?
Merci d'avance pour l'intérêt porté à ma requête
le 11/12/2012 à 11:44
Il ce peut que se soit dû au thermostat qui soit HS, ce composant sert à stopper la montée en température de l'eau (c'est l’interrupteur de la résistance qui chauffe l'eau), cette pièces tombe souvent en panne, et sa panne est similaire à la votre (d’après mes souvenirs ^^") il faut donc commence par mesurer sa ! Je vous mes une image en lien pour que vous puissiez voir de quel élément il s'agit.
J'suis pas un pro si sa peut aider ;)
le 14/12/2012 à 15:17
Bonjour, merci pour les renseignements trouvés sur ce topic, merci à valentin de m'avoir répondu.
J'ai changé le pressostat et la pression ne monte plus, toutefois le pressostat ayant 3 positions (maxi,médium et mini). En positionnant sur cette dernière la pression est de 3.2 bars au mano, alors que le lexique du constructeur donne de 2.4 à 3.8 maxi.Bon à priori ça fonctionne , je surveille la pression.
