créé le 28/11/2012 à 23:37
J'ai un chauffage à gaz d'appoint avec une bouteille de 13kg depuis 1 mois. fonctionnement impeccable. Là j'ai acheté une nouvelle bouteille et là, le chauffage démarre mais j'ai les flammes très petites et je suis obligé de maintenir le bouton de marche constamment appuyé sinon ça s'éteint. D'habitude, je peux relacher au bout de 10 secondes et le chauffage fonctionne toujours. De plus, il m'est impossible de mettre plus fort le débit de gaz sur l'appareil. cela coupe comme si je n'avais pas assez de gaz. J'ai changé le détendeur pensant que cela était la cause mais toujours le même problème.
Viendrait-il de la bouteille de gaz de 13kg de marque carrefour (pour faire des économies) ?
Je ne vois pas d'où vient le problème ? l'appareil est neuf !!
Pouvez vous m'aidez svp?
merci d'avance.
le 29/11/2012 à 21:43
Faites remplacer la bouteille. Ce problème à déjà été constaté.
le 29/11/2012 à 23:35
Merci pour votre réponse. C'est ce que j'ai fait et ca fonctionne !! merci beaucoup. Mais j'ai du changer 2 fois la bouteille car déféctueuses 2 fois. C'est au bout de la troisième que cela a fonctionné.
Encore un grand merci !!!
