créé le 15/11/2012 à 19:07
J'ai nettoyé tout l'intérieur accessible ainsi que les filtres mais il ne redémarre pas. Est-ce grave ? Est-ce facilement réparable ? Je vous remercie de votre aide. Cordialement. Thierry
le 15/11/2012 à 20:47
Et que dit la notice d'utilisation sur ce voyant.
le 16/11/2012 à 15:23
lorsqu’un échauffement anormal du moteur se produit. Celui-ci peut se produire lorsque des
objets relativement volumineux ont obstrué
les conduits d’aspiration ou lorsque le sac à poussière est plein. Un filtre d’évacuation ou un filtre moteur très encrassé peut également en être la cause"; J'ai donc nettoyé ces filtres ainsi que l'intérieur accessible et il ne redémarre pas. A mon avis, il convient d'intervenir à l'intérieur de la machine. Pensez-vous que cela soit grave ? Si réparable, cela est-il une réparation facile à faire pour un novice comme moi ? Cordialement. Thierry
le 16/11/2012 à 18:44
Si c'est un limiteur thermique il devrait fonctionner à nouveau en refroidissant
le 17/11/2012 à 08:26
le 17/11/2012 à 10:49
Vérifiez avec un testeur que le courant passe bien à froid dans ce limiteur
