créé le 08/11/2012 à 15:02
Nous avons une cafetiere saeco et quand nous la mettons en route pour faire le café l'eau sort bien mais il y en a la moitié sous la cafetiere, donc il y a une fuite mais on arrive pas a savoir d'ou elle provient
le 08/11/2012 à 18:52
il faut ouvrir le capot avant, retirer le mécanisme de la machine, il y a un petit trou qui ramène les égouttures de ce mécanisme dans le bac qui se trouve sous les tasses, nettoyer ce drain régulièrement car du marc de café tombe du bac quand il est trop plein et vient boucher cette évacuation, le nettoyage n'est pas facile, j'ai réussi avec des coton-tiges et une seringue pour rincer à mesure que la saleté sortait.
bon courage
le 09/11/2012 à 10:11
Merci pour ta réponse on a fais ce que tu nous a dit mais tout est propre a ce niveau la, on constate que la fuite vient plutôt du coté du réservoir a eau mais en dessous, est du peut être a la pompe a eau??
le 09/11/2012 à 11:52
le 09/11/2012 à 12:07
