créé le 05/11/2012 à 17:08
après avoir allumé la senseo (voyant milieu fixe) donc en attente d'ordre, quand je presse sur 1 ou 2 tasses le voyant se met à clignoter 2 séries rapides puis fixe à nouveau mais rien nada...et pourtant la chaudière marche.
le 15/09/2013 à 23:16
si le voyant du milieu reste allumé c'est que la chaudière et la sonde de température fonctionne donc je ne vois que deux possibilité:
1) la pompe est défectueuse mais la normalement la machine devrais commencer a clignoter ou carrément s’éteindre
2) il y a un bouchon dans un des tuyau ou dans la soupape
bonne soirée
