créé le 23/10/2012 à 20:52
ma centrale ne produit plus de vapeur.
J'ai testé la résistance,le contact thermique,la sonde thermistance valeur 700 ohm,
tout me semble bon.
Jai voulu voir si il y avait une tension sur la sortie relais de la carte qui alimente le contact thermique.
J'ai posé un tournevis testeur sur la cosse et j'ai appuyer sur le bouton marche vapeur sur la centrale.
Le dijoncteur differnciel à sauter et depuis lorsque je branche la centrale le dijoncteur saute.
Merci de votre aide.
le 24/10/2012 à 15:20
Il s'agit d'une mise à la masse. Il faut débrancher chaque composant l'un après l'autre et voir si disjoncteur saute toujours.
le 30/10/2012 à 20:13
c'est l'ectro-vanne qui est mouillée.
mais j'ai toujours un problème de chauffe.
Le voyant vert clignote faiblement puis passe au rouge.
connaissez-vous la valeur de la thermistance sur la cuve.
