créé le 22/10/2012 à 10:15
J'ai remplacé le joint du bouchon, mais la fuite existe toujours.
Lorsque je dévisse le bouchon qui contient donc cette valve de sécurité, j'arrive bien avec un petit tournevis à actionner la valve de sécurité c'est donc que le système de ressort fonctionne, mais sans doute que le système de joint de la valve par elle même ne soit plus étanche.
Ma question : peut on démonter cette valve pour voir ce fameux dispositif de joint pour éventuellement le changer.
Merci pour votre réponse.
le 22/10/2012 à 22:06
Il s'agit d'une pièce de sécurité; Remplacez le bouchon dans votre cas.
le 23/10/2012 à 23:46
La pièce de rechange ne ce fait peut être plus ??
le 24/10/2012 à 00:36
le 03/11/2012 à 09:59
Le site internet (joint) à prioris n'existe plus et je ne peux donc pas trouver de revendeur de la marque.
