Cafétière en panne
créé le 19/10/2012 à 11:09
Bonjour,j'ai une cafétière magnifica delonghi et depuis quelques temps elle ne fonctionne plus,lorsque je la branche et l'allume il y a les voyants de tasses a café(signal comme quoi la cafétière est déja à la bonne température pour fonctionner) et le voyant panne générale qui s'allume,j'ai beau appuyer sur n'importe quel boutons,rien ne bouge,rien de fonctionne. que Faire?
Merci d'avance.
le 19/10/2012 à 21:25
Il s'agit peut-être d'un problème lié à la sonde de température. Il faut contrôler sa valeur en premier lieu.
le 29/11/2012 à 13:38
Et la sonde se trouve ou exactement? je n'y connais vraiment rien en cafétière.. Merci
