créé le 15/10/2012 à 14:48
Lors de l'utilisation de la vapeur, j'ai de l'eau qui sort par les trous du fer alros que je veux repasser à sec.
Quelqu'un pour m'aider sur ce problème ?
le 16/10/2012 à 11:17
Ne pouvez-vous éteindre la chauffe de la centrale, et commander juste le fer pour la chauffe ?
le 16/10/2012 à 11:34
Si bien entendu. Mais mon épouse veut repasser avec la vapeur.
Le problème de l'eau qui coule, c'est que cela mouille le ligne.
Je pense que le problème vient de l'électrovanne qui se ferme mal. Comment remédier à cela ?
le 16/10/2012 à 21:35
le 17/10/2012 à 07:46
Mon problème apparait lors de l'utilisation de la vapeur après pression sur le bouton vapeur.
Quand je veux de la vapeur, j'obtiens vapeur et eau en meme temps. Alors que j'ai réglé la centrale pour ne pas avoir d'eau mais seulement de la vapeur.
le 20/10/2012 à 11:56
aucune centrale ne donne de l'eau , il n'y a pas de réglage de présence d'eau sur les centrale vapeur .
Sur ce modèle le bouton rotatif règle le débit de vapeur .
pour avoir la vapeur la plus sèche possible il faut mettre le fer a la plus forte température et le fer au débit le plus faible
le 13/05/2013 à 01:20
je recherche un schéma de câblage pour centrale vapeur Astoria rc355b.Suite au remplacement du thermostat de securité,mon fer ne chauffe pas et une électrovanne ne fonctionne pas problèmes d'alimentation.
je vous remercie de votre aide
