créé le 12/10/2012 à 21:50
des la mise sous tension le disjoncteur saute.
les cosses des fils du thermostat 200 degrés sont grillées.je pensais que cela serait simple à dépanner mais non , voila quelques mesures effectuées.
entre phase et neutre sur la prise : 165ohms
résistance chauffante : 35 ohms
résistance et masse : infini
bobine electrovanne 12v : 3 ohms
thermostats 200 et 318 degres :continuite = ok et infini avec masse.
merci de votre aide.
le 13/10/2012 à 17:02
Faites une mesure entre phase et terre, puis neutre et terre.
