créé le 17/09/2012 à 17:05
le 21/09/2012 à 12:21
Probablement une durite percée , il faudrait ouvrir la machine et reperer la fuite .
le 05/10/2012 à 18:11
Merci de ta réponse, on a pu la réparer et elle a remarché pendant une semaine.
Mais maintenant on a un autre problème, le vérin ne descend plus. Est ce que quelqu'un a une solution?
Merci d'avance,
le 06/10/2012 à 10:18
entends-tu quand meme le moteur du verin tourner ?
y a-t-il des voyants allumés sur la machine ?
tu peux commencer par demonter le dessus de la machine ( la parie qui est sous la grille ) et voir si rien n'empeche le passage du verin .
il y a une petite piece blanche qui passe en plein milieux a chaque café pour netoyer , il se peut qu'elle reste bloquée dans le passage .
le 06/10/2012 à 11:25
Tous les voyants s'allument.
Je n'entends pas le moteur du vérin. On a démonté la partie du dessus et on ne voit rien qui pourrait gêner son passage. La petite pièce blanche, c'est celle en forme de crochet, située juste au dessus de la cage à haute pression? Si c'est celle la, elle n'est pas bloquée.
Merci encore...
