créé le 31/12/2008 à 00:53
garantie mais neuve, problème à la mise en marche une sécurité ouverte au repos, je ne comprend pas le principe de fonctionnement, il faut que le micro contact du remplissage soit fermé et que la pompe fonctionne pour que la résistance soit sous tention, je recherche le schéma électrique ou des info merci
le 01/01/2009 à 12:48
La régulation de température est obtenues grâce à un thermostat(klixon). Effectivement si un contact de présence d'eau est présent, il faudra qu'il soit actif.
Si une carte electronique est présente, elle doit recevoir les informations de présence d'eau pour commander le chauffage.
le 02/01/2009 à 12:07
Merci d' avance pour vos avis
le 07/01/2009 à 20:35
fréquement sur ce genre d'appareil (à autonomie illimitée), c'est la surchauffe de la chaudière qui fait activer la pompe (trop chaud=plus d'eau donc on remplit) dès que le thermostat refroidi, on considère qu'on a assez d'eau, le thermostat relié à la pompe se coupe (enfin son contact s'ouvre)donc à froid c'est sur le thermostat au contact ouvert que l'on connecte la pompe
indépendament votre résistance doit être réliée à un pressostat qui lui, gère la pression dans la cuve (ou un simplte thermostat mais c'est pas terrible):
pour la chauffe on a donc:
resistance+pressostat+fusible/thermostat
si il n'y a pas de pressostat, c'est l'électronique qui gère la pression (pour les modèles à autonomie illimitée) et le niveau d'eau, toujours par rapport à la température
à l'origine, il n'y avait peut être que le cablage du thermostat qui n'était pas bon
