créé le 05/09/2012 à 21:45
mon aspirateur miele S381 c'est arrêté d'un seul coup, après recherche je pense que c'est le circuit electronique qui est deffectueux, pouvez-vous me donner des précisions sur ce circuit et eventuellement où je peux le trouver.
merci de votre reponse.
Georges
le 06/09/2012 à 14:27
Il est aussi possible qu'une sécurité thermique sur le moteur soit HS. Il faut dans un premier temps vous assurer que le moteur soit alimenté ou pas.
le 07/09/2012 à 23:42
J'ai mesuré la tension en sortie du circuit et je n'ai rien alors que j'ai bien 220v en entrée ce qui me laisse penser que c'est au niveau du circuit que se trouve le problème.
Merci de votre réponse.
Georges
le 08/09/2012 à 16:37
le 12/09/2012 à 11:46
Référence du circuit électronique : 6715760
Les pièces miele sont toujours très chères , a mon avis pour cette platine , au moins 100 euros .
le 19/10/2012 à 23:24
j'ai le même type de panne mais pour ma part j'ai l'alimentation qui arrive au moteur, où se trouve la(es) sécurité(s) thermique(s) du moteur
merci de votre réponse
cdlt
markarian
le 20/10/2012 à 11:48
la platine citée ci dessus et placée " au cul " du moteur , la secu thermique se trouve sur cette platine .
si le 220v arrive au moteur alors moteur hs ...
pour info , prix du moteur 207 euros
le 20/11/2012 à 12:15
J'ai mon aspirateur qui marche en discontinu c.a.d il tourne en plein vitesse et du coup il ralenti et repart... si vous pouvez m'aider...
le 26/12/2012 à 17:01
J'ai déjà vu ça sur un aspi , s’était l'enrouleur qui était défectueux .
enroulez et dérouler l'enrouleur aspirateur en route , si le symptôme s’accentue ou s'il disparait , c'est qu'il est mort ...
Sinon peut être un problème de carte de puissance , voir de variateur .
Bon courage
