créé le 03/09/2012 à 12:14
Le voyant reste allumé sur MANUEL et ne passe pas en AUTO.Je dois donc maintenir le doigt sur ce bouton pour avoir un café.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème et comment l'a-t-il solutionné ? Merci d'avance
le 03/09/2012 à 20:46
la petite vitre de votre lecteur de code barre doit être sale donc le code est mal lu et on reste en "manuel" c'est souvent le cas quand il y a de la buée ou du café qui s'est accumulé
le 14/09/2012 à 10:11
le problème semble résolu.
le 16/09/2012 à 14:47
le 17/09/2012 à 20:18
vous êtes surement entartré, si trop de tartre l'eau l'arrive plus avec assez de volume dans la chaudière donc on surchauffe et hop vapeur
vous pouvez essayer le vinaigre blanc d'alcool dilué à 50% mais c'est déja beaucoup il faudra bien rincer après si vous mettez moins de vinaigre ça risque de ne pas être assez acide pour bien la décrotter
le 22/11/2012 à 13:58
cet pas cher
un morceau de scotche sur la vitre bien appiqer avec longle et vous aite tranquil pour plusieur année testé et approuvé il falait trouvé moi sa fait 2 ans et sa marche toujours
le 29/08/2018 à 20:19
Voici ma solution dans cette vidéo pour désactiver le lecteur code à barre de ma cafetière Tassimo :
