créé le 09/08/2012 à 15:17
J'ai un petit souci avec ma cafetière senseo hd7810. Lorsque je branche le câble d'alimentation, sans même avoir allumé le bouton ON (ou les autres boutons qui ne sont pas enfoncés), l'eau se met à couler au niveau du bec verseur que ce soit lorsque le support est ouvert ou lorsque qu'il est fermé. J'ai vérifié le réservoir: il n'est pas perforé. Donc je ne comprends pas pourquoi la machine se met à verser de l'eau avant même d'avoir enfoncer le bouton.
L'eau coule à travers le disque de distribution d'eau dès lors que je mets le câble en branchement. J'ai vérifié: aucun bouton n'est enfoncé.
Merci pr vos réponses.
le 10/08/2012 à 12:27
La pompe est-elle en fonction au moment du défaut ?
le 10/08/2012 à 13:03
le 10/08/2012 à 14:43
le 10/08/2012 à 15:20
le 10/08/2012 à 15:26
le 10/08/2012 à 15:32
le 23/09/2016 à 21:08
Soit le condensateur plastique de 470nF est hs, soit le triac est hs, soit la zener après le condensateur de 470nF est hs...
