créé le 05/07/2012 à 18:11
J'ai une station de repassage "Laurastar First G1" à laquelle il faut que je vérifie l'électrovanne (la vapeur sort en continu ou ne sort pas du tout... selon l'envie du moment). Je n'arrive pas à ouvrir le bac blanc pour l’atteindre. Il y a deux vis que j'ai enlevé à la sortie du câble électrique et les deux clips sur les côtés et je ne vois rien d'autre qui pourrait m'empêcher de séparer ces deux protections, mais rien à faire ça fait ressort et je crains de tout casser si je force davantage.
Quelqu'un peut m'indiquer où il y a encore une fixation ? Et quelle procédure suivre pour les atteindre et les débloquer ?
le 05/07/2012 à 22:11
Voyez peut-être sous les pieds, s'ils se déboîtent de la machine. A défaut persévérez, vous trouverez.
le 09/07/2012 à 09:16
La nuit porte conseil...
Pour démonter les coques de ce Laurastar, il faut
1. D'abord enlever le gros joint antigoutte qui se situe au niveau du bouchon de remplissage.
2. Enlever le support du fer à repasser, on atteint 3 vis (torx).
3. Enlever les deux vis (torx) qui pincent le câble d'alimentation électrique.
4. Au moyen d'un petit tournevis plat, décliper les deux attaches sur les côtés.
Voilà, ce n'était pas si compliqué en définitive... ;-)
Merci tout de même pour ton message, Sebmenager.
le 28/06/2021 à 06:34
