créé le 19/06/2012 à 17:10
J'ai démonté ma machine Magimix Nespresso M190 afin de la nettoyer mais j'ai perdu mes photos pour le remontage de celle ci.
La partie électronique est remontée, il me reste la partie hydraulique.
Est ce que qelqu'un pourrait me donner un lien vers un "éclaté" ou poster les photos de l'intéreiru de cette machine.
MErci d'avance à toutes les futures réponse.
le 19/06/2012 à 17:45
Tentez une demande au service consommateur de la marque, mais ici, nous ne communiquons aucun document issu du constructeur.
le 21/06/2012 à 20:11
tu bloque où pour les connections des tuyaux hydraulique?
elle est un peu plus compliquée mais bon
y a un "double tuyau" souple, les deux parties les plus proches vont au connecteur du reservoir, la partie avec le coude à 45° le plus gros va au clapet, l'autre partie va à l'entrée du debitmètre
je crois que l'entrée va en dessous, et la sortie, fléchée au dessus
il y a un deuxième tuyau souple, la partie coudée va à la sortie du debitmètre et l'autre coté à la pompe (en dessous de celle-ci)
en suite, le connecteur horizontal du clapet est relié sur la chaudière (le raccord le plus proche de l'arrière de l'appareil)
le reste je ne suis plus certain mais:
la sortie de la pompe doit aller sur le connecteur vertical du clapet
enfin le dernier tuyau rigide doit se connecter d'un coté à la chaudière et l'autre coté tout en haut sur l'arrière de "l'unité d'infusion"
sinon c'est la sortie verticale du clapet qui va sur l'unité d'infusion et inversement pour la pompe me je pense pas
