créé le 13/06/2012 à 15:49
J'ai une cafetière espremio automatic qui ne fonctionnait plus.
Après démontage, il s'averait que la pompe vibrante ulka ep5 était en cause.
Je la remplace, rallume la cafetière mais le témoin ne fait que clignoter. La pompe de démarre pas. Je remet de l'eau dans les tuyaux au cas ou mais rien n'y fait.
Auriez-vous une solution pour réamorcer la pompe? SI c'est bien de la pompe qu'il s'agit?
le 13/06/2012 à 17:48
Tentez de débrancher la sortie de pompe afin de voir si l'eau sort bien pendant l'alimentation.
