créé le 01/06/2012 à 09:05
Impossible de lui faire sortir plus qu'un petit "pissou" de rien du tout.
Elle chauffe et la pompe fonctionne.
La chaudiere peut elle se colmater ?
A quoi sert la piece qui se trouve au bout du tuyau en sortie de chaudiere ?
Quelqu'un aurait il de la doc ?
le 01/06/2012 à 21:54
C'est en effet la première chose à contrôler, l'entartrage des canalisations
le 03/06/2012 à 19:59
cette petite pièce peut être a l'origine de votre panne mais j'y pense pas vraiment.
A la fin de votre petit "pissou" est-ce que votre machine s'arrête ?
si oui c'est la panne connue par tous les sav le fameux condensateur de la carte électronique a changer
le 03/06/2012 à 21:30
Apres le "pissou", la machine attend un autre ordre, comme si elle avait fait en vrai café.
Donc condensateur dans ce cas ?
le 03/06/2012 à 22:57
si la machine s’arrête et que les voyant s’éteignent oui.
sinon regardez le numéro de série sous l’appareil (code a 5 chiffres) les 4 premiers doivent etre inferieur à 3711 ou 1137 je me souviens plus alors oui c'est le condensateur.
