créé le 09/05/2012 à 01:08
Je viens de prendre une T20.. capteur du réservoir d'eau directement HS (j'avais le voyant d'eau rouge allumé), j'ai ouvert la tassimo (6 vis en dessous on retire le réceptacle, puis on retire le cache avant et on retire les 3 vis, il ne reste que à tiré en arrière ensuite), j'ai coupé les câbles du capteur (petit tube noir qui va au cul), j'ai mis un domino pour faire un shinte, c'est un contact N/O.
et hop tout fonctionne parfaitement et sans danger, si vous venez à avoir votre cuve vide.. un petit coup de T-disk pour remplir le circuit au complet. (afin de ne pas servir un demi café)
