créé le 05/05/2012 à 15:01
Est-ce le thermostat du fer ou bien dois-je investiguer côté centrale ?
le 05/05/2012 à 17:31
Thermostat ou résistance de fer. Shuntez le thermostat, le fer devrait alors chauffer.
le 07/05/2012 à 14:45
le 07/05/2012 à 15:57
le 02/09/2012 à 13:46
le 27/12/2015 à 16:48
Si le débit de vapeur est faible, voir nul sur une chaudière détartrée, il peut y avoir un fil de commande d’ouverture de la vapeur coupé.
On peut le vérifier en appuyant sur le bouton de commande vapeur et, en même temps manipulant le cordon, et ce, dans tous les sens, près de la poignée du fer. La vapeur revient quand le contact se rétablit au niveau de la coupure.
La réparation est simple : il suffit de couper le cordon au niveau de la coupure du fil électrique ( à environ 7 cm sur Astoria RC 036A ) puis de rétablir les liaisons électriques et celles des deux tuyaux de vapeur.
