créé le 09/04/2012 à 21:08
ps la machine n est plus sous garanti !!!
le 10/04/2012 à 17:06
Cela ressemble à un défaut d'électronique, un condensateur peut-être.
le 10/04/2012 à 20:57
le 30/04/2012 à 18:41
Lorsque je mets le porte dosette, l'eau s'écoule à peine, comme s'il manquait de la pression...
Sans le porte dosette, l'eau s'écoule bien....
Qu'en pensez_vous ?
le 12/05/2012 à 13:31
j'ai un problème avec ma senseo, elle ne délivre qu'environ 1 cuillère à soupe d'eau chaude (que j'appuie sur le bouton 1 tasse ou 2 tasses). Je l'ai détartrée mais pas d'amélioration.
Avez vous une idée du problème ?
Ma senseo n'est plus non plus sous garantie
le 12/05/2012 à 14:47
ma senseo s'arrete au milieu des cycles (1 tasse ou 2 tasses. détartrée 2 fois et toujours pareil.
Avez vous déjà résolu ce problème?
le 22/05/2012 à 13:36
le 22/05/2012 à 13:41
il semblerait que ce soit un pb de condensateur ou le contacteur de fermeture du couvercle
