créé le 25/03/2012 à 10:08
que faire
merci à l'avance
le 25/03/2012 à 11:00
Assurez-vous que le petit aimant/flotteur du réservoir ne soit bloqué, ou que le capteur, réagissant à l'aimant ne soit défectueux.
le 26/03/2012 à 08:01
Je vous remercie pour le renseignement,mais pouvez vous me dire à quel endroit se trouve le petit aimant/flotteur ou le capteur .
Quand je soulève un peu le reservoir il fonctionne et dès que je le remet dans son logement le voyant clignote vite comme si il n'y avait plus assez d'eau merci encore pour le renseignement
le 26/03/2012 à 12:08
le 26/03/2012 à 21:22
je vous remercie pour le renseignement car le problème est résolu c'été bien le flotteur qui été bloqué car maintenant elle fonctionne bien
merci encore
le 28/03/2012 à 22:13
En fait suite à un détartrage le voyant de chauffe ne reste pas allumé quand on insiste l écoulement dure 10 seconde et souvent c est froid
Alors elle ne fonctionne quand appuyant sur les 2boutons à la fois (comme pour le détartrage )
Maintenant j ai des difficultés à ouvrir le couvercle qui reste collé
le 08/04/2012 à 23:32
pour votre problème amenez votre machine en sav c'est connu par tous les sav et les senseo sont rappelé pour ce cas justement.
le 25/05/2012 à 07:38
le 25/05/2012 à 10:38
c'est la même chose pour vous il faut ramener votre machine au sav c'est toujours le condo en faute.
